AEG Backen E59012-5-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 21 11 2026  22:40:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG E59012-5-M --- Keine Funktion
BID = 1041699
xixi11
Geräteart : Backofen
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : E59012-5-M
S - Nummer : 91410317
FD - Nummer : 2009
Typenschild Zeile 1 : E59012-5-M
Typenschild Zeile 2 : PNC 94032048100
Typenschild Zeile 3 : 90 BUK 21AB
Hallo Miteinander,
Leider startet mein AEG-Competence-Backofen nicht mehr. abgemahnter Begriff feld funktioniert; beide Schalter rechts und links vom Temperatur/Uhrzeitanzeige haben Strom (leuchten), aber das war es auch schon. Bei Inspektion fiel nichts besonders auf. Nichts übergelaufen, korrodiert, gelöst etc. Vermutung ist, dass das Teil 8996619281570 defekt ist, aber ich bin mir nicht sicher. Wie wäre das feststellbar, und gibt es noch andere Fehlerquellen? Darüberhinaus ist kein Ersatzteil im Netz auffindbar unter der 8996619281570, und AEG findet,dass sie nach 9 Jahren kein Ersatzteil mehr haben...grr. Ich würde mich über Tipps freuen, zumal wir mit dem Teil sehr zufrieden sind, und es topgepflegt ist.
Danke!
Technische Grüsse an alle bei der Sommerhitze Arbeitenden,
Xixi
BID = 1041704
Herd nach vorn herausziehen (Sicherungen abschalten!!) und mit Multimeter den Durchgang der Heizung überprüfen.
Fotos machen!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1041707
xixi11
Hallo Peter,
Danke für die Hinweise, wird gemacht. Erste Fotos:
Hochgeladene Datei (5132880) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2691183) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2320922) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1041708
Etwas groß geraten. Du mußt die Bilder auf sinnvolle Dateigrößen verkleinern und passend komprimieren.
BID = 1041710
xixi11
Hoffe, es klappt so mit Fotos:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
BID = 1041711
xixi11
Ok, das wird leider nichts mit den Fotos, in ein neues System schaffe ich es gerade nicht, mich einzuarbeiten.
BID = 1041717
xixi11
Danke an alle fürs Lesen. Vielleicht klappt es jetzt mit dem Bild?
BID = 1041718
xixi11
Erklärung zu dem Bild : beim Einschalten der linken Backofenfunktion leuchtet zwar rechts der Temperaturregler auf, aber ansonsten ist alles ausser Funktion : keine Heizfunktion, keine Umluft, keine Digitalanzeige, keine Uhr.
Im Ofeninneren und unter der Abdeckung oben gibt es keine Auffälligkeiten.
BID = 1041722
derhammer
Messen, ob hinten am Gerät alle Außenleiter vorhanden sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443938   Heute : 19718    Gestern : 29111    Online : 537        21.11.2026    22:40
